Vida CEM swapping
Treur
- Year and Model: 2007 V70
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Yes, key from flash, I don't remember serial, but it's a 835 mcu.
I have decrypted eprom by io-terminal for compare.
I see that using my code I decrypt the first 61 bytes correctly.
Dudde
- Year and Model: 2005 V70 and more
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 17 times
I can give you solution when i get homeTreur wrote: 11 Jul 2025, 06:45 Yes, key from flash, I don't remember serial, but it's a 835 mcu.
files.zip
Yariy
- Year and Model: XC90
- Been thanked: 10 times
Hi everybody. I wrote SBL for CEMB to read the full contents of the flash. While in test mode, CAN packets are transmitted in uncontrolled mode with 8 bytes of data. 512 KB is transmitted in 1.3 minutes. The period between CAN packets is 1.192 milliseconds. I receive all data packets on the table without errors. And now I have some questions. 1. Isn't the time between data packets 1.192 milliseconds short if you read the block remotely via the Internet? 2. Is it necessary to make the transfer of controlled request-response type instead of uncontrolled data transfer?
Yariy
Thank you. I will send the data in parts with checksum calculation. If the block checksum is incorrect, then send it again.dikidera wrote: 13 Jul 2025, 12:41 You can always dump it and send in chunks. Usually ping is high, its nowhere near 1ms unless done locally.
Treur
Оптимально читать блоками по минимально 16 сообщений за раз (обычно используется по 32) в режиме запрос-ответ. То есть послали запрос, в котором указали откуда читать, что читать и по сколько сообщений за раз выдавать, получили сообщения, получили завершающее сообщение (можно сунуть КС например) и запрашиваем следующую порцию. И так далее. Через интернет напрямую блоки не читают ибо там совершенно конские с точки зрения CAN задержки (~100ms >). Обычно читается локально софтом и по мере поступления, или всё сразу отгружается по сети получателю.Yariy wrote: 13 Jul 2025, 10:40 Hi everybody. I wrote SBL for CEMB to read the full contents of the flash. While in test mode, CAN packets are transmitted in uncontrolled mode with 8 bytes of data. 512 KB is transmitted in 1.3 minutes. The period between CAN packets is 1.192 milliseconds. I receive all data packets on the table without errors. And now I have some questions. 1. Isn't the time between data packets 1.192 milliseconds short if you read the block remotely via the Internet? 2. Is it necessary to make the transfer of controlled request-response type instead of uncontrolled data transfer?
Кстати, если КС не правильная, блок не должен ни чего повторять сам, это задача софта.
WhizzMan
- Year and Model: 2001 XC70
- Been thanked: 2 times
Would you be willing to share your code so we can do our own dumps?Yariy wrote: 13 Jul 2025, 10:40 Hi everybody. I wrote SBL for CEMB to read the full contents of the flash. While in test mode, CAN packets are transmitted in uncontrolled mode with 8 bytes of data. 512 KB is transmitted in 1.3 minutes. The period between CAN packets is 1.192 milliseconds. I receive all data packets on the table without errors. And now I have some questions. 1. Isn't the time between data packets 1.192 milliseconds short if you read the block remotely via the Internet? 2. Is it necessary to make the transfer of controlled request-response type instead of uncontrolled data transfer?
- 9013 Views
Last post by RickHaleParker
- 8850 Views
- 27 Replies
- 27705 Views
Last post by cn90
- 10 Replies
- 10260 Views
Last post by jonesg
- 5459 Views
